Текущее время: Пн май 11, 2026 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: DPN-100 прошивка мануал
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 21:20
Добрый день!
приобрел данный модуль, можно ли както получить мануал\инструкцию\любую информацию по настройке и перепрошивке в случае необходимости
на Вашем фтп не нашел. на сайте тоже
интересует настройка vlan и PLOAM пароля
с уважением Владимир
 Заголовок сообщения: Re: DPN-100 прошивка мануал
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 12:07
Добрый день,
Прошивку отправил вам на почту.
Инструкция по перепрошивке:
- необходимо положить образ f/w на TFTP сервер, IP TFTP сервера должен быть из подсети 192.168.1.0/24
и сервер должен быть подключен к тому же коммутатору, в который подключен DPN-100;
- подключить DPN-100 в SFP порт коммутатора;
- с компьютера, подключенного к "медному" порту коммутатора подключиться Telnet'ом к DPN-100 (IP 192.168.1.1);
- логин: twmanu пароль: twmanu
- далее:
T&W# system
System# upgrade a 192.168.1.2 DPN100_GEN_V1.4-DL-R01B010D25745-CN.squashfs.upf
System# upgrade b 192.168.1.2 DPN100_GEN_V1.4-DL-R01B010D25745-CN.squashfs.upf
System# reboot
Где 192.168.1.2 IP адрес TFTP сервера.
Данная версия прошивки была выпущена нами в свое время для корректной работы
DPN-100 с OLT Huawei.
Изменение PLOAM пароля:
- DPN-100 должен быть подключен в SFP порт коммутатора (к примеру);
- далее на него можно будет зайти Telnet'ом с использованием следующих параметров (management станция
должна быть подключена к этому же коммутатору):
IP адрес: 192.168.1.1
Логин: admin
Пароль: admin
hal (жмем Enter);
set password hex xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (вводим пароль в HEX и нажимаем Enter);
где "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" - 10 символов PLOAM пароля в HEX формате.
К примеру, пароль "1234567899" будет выглядеть в HEX следующим образом: "31323334353637383939"
Изменение GPON Serial Number:
Логин: admin
Пароль: admin
hal (жмем Enter);
set sn DLNKxxxxxxxx, где DLNK - префикс GPON Serial Number, "xxxxxxxx" - цифровое содержание серийного номера,
к примеру "DLNK54291378"
Пример конфигурации OLT Huawei для проброса нескольких VLAN через DPN-100:
Huawei PRODUCT : MA5683T
[global-config]
<global-config>
dba-profile add profile-id 20 profile-name "dba_20_1000Mb" type4 max
1024000
ont-srvprofile gpon profile-id 20 profile-name "srv-profile_20"
ont-port eth 1
transparent enable
port vlan eth 1 transparent
commit
ont-lineprofile gpon profile-id 20 profile-name "line-profile_20"
tcont 1 dba-profile-id 20
gem add 1 eth tcont 1
gem mapping 1 0 vlan 10
gem mapping 1 1 vlan 11
gem mapping 1 2 vlan 12
gem mapping 1 3 vlan 13
gem mapping 1 4 vlan 14
commit
quit
[vlan-config]
<vlan-config>
vlan 10 smart
vlan 11 smart
vlan 12 smart
vlan 13 smart
vlan 14 smart
port vlan 10 0/8 0
port vlan 11 0/8 0
port vlan 12 0/8 0
port vlan 13 0/8 0
port vlan 14 0/8 0
[gpon]
<gpon-0/0>
interface gpon 0/0
port 0 ont-auto-find enable
ont add 0 0 sn-auth "5457534809090504" omci ont-lineprofile-id 20
ont-srvprofile-id 20 desc "GPON_SFP_ONT"
[bbs-config]
<bbs-config>
service-port 1 vlan 10 gpon 0/0/0 ont 0 gemport 1 multi-service
user-vlan 10 tag-transform translate
service-port 2 vlan 11 gpon 0/0/0 ont 0 gemport 1 multi-service
user-vlan 11 tag-transform translate
service-port 3 vlan 12 gpon 0/0/0 ont 0 gemport 1 multi-service
user-vlan 12 tag-transform translate
service-port 4 vlan 13 gpon 0/0/0 ont 0 gemport 1 multi-service
user-vlan 13 tag-transform translate
service-port 5 vlan 14 gpon 0/0/0 ont 0 gemport 1 multi-service
user-vlan 14 tag-transform translate
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 12:50
спасибо за ответ, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 09:45
Добрый день!
Также купил модуль D-Link DPN-100. Пришлите пожалуйста прошивку для него.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 10:29
Отправил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 22:40
C OLT ZTE не тестировали ваш модуль и прошивку?
У прошивки только доступ по telnet для настройки и проверки состояния
есть? Веб интерфейса нет?
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 21:34
Добрый день! Пришлите пожалуйста прошивку
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 10:27
Отправил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 13:28
Пришлите тоже прошивку :)
Заранее благодарен)
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2018 13:43
Отправил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 11:32
Здравствуйте,
а есть ли у вас прошивка адаптированная под работу с OLT ZTE?
и пример конфига?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 12:39
Такой прошивки нет и мы ранее с OLT ZTE DPN-100 не тестировали.
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 12:50
Добрый день!
Прошил модуль по инструкции прошивкой которую присылали. Прошивка загрузилась, проверила и установилась. Перезагрузил модуль командой. И все. Больше модуль не загрузился. Подключиться к нему по 192.168.1.1 не удается. На пинг не отвечает.
Есть ли возможность его как-то восстановить? Может быть можно что-то сделать?
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 12:56
пришлите пожалуйста прошивку для OLT Huawei
и просто последнюю прошивку (для OLT ZTE)
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2018 13:05
Отправил.
